21 мая 2017
ТехноНИКОЛЬ представляет экономичное решение для плоских кровель
Система ТН-КРОВЛЯ Экспресс Солид предназначена для жилых, промышленных, коммерческих и общественных зданий с несущими кровельными конструкциями из железобетона. Она состоит из последовательно укладываемых слоёв пароизоляции, плит каменной ваты и кровельного водонепроницаемого ковра.
В качестве высокоэффективного утеплителя в системе используются негорючие плиты из каменной ваты ТЕХНОРУФ ПРОФ С с односторонним покрытием из стеклохолста. Данное покрытие увеличивает прочностные показатели плит и их устойчивость к нагрузкам, возникающим в процессе монтажа. В зависимости от плотности изделий (145-175 кг/м3), показатель сосредоточенной нагрузки утеплителя составляет от 800 до 1100 Н соответственно. Это в среднем на 30% выше, чем у некашированных плит той же плотности. Кроме того, ТЕХНОРУФ ПРОФ С абсолютно пожаробезопасны. Плиты имеют группу горючести НГ и класс пожарной опасности КМ0[1].
 «Грамотный подбор материалов в системе ТН-КРОВЛЯ Экспресс Солид и технологичность монтажа не только ощутимо снижают себестоимость устройства кровельного пирога, но и уменьшают риски его повреждения в процессе укладки, – отмечает Константин Козетов, руководитель техслужбы направления «Минеральная изоляция» ТехноНИКОЛЬ. – Клеевой способ фиксации теплоизоляции и увеличение прочностных показателей плит благодаря использованию стеклохолста позволяют отказаться от устройства стяжки, что значительно сокращает сроки и трудоёмкость монтажа кровельного пирога, а также расход материалов».
Пароизоляцию по бетонному основанию в новой системе обеспечивает наплавляемый материал Биполь. Он защищает кровельный пирог от насыщения водяными парами и устойчив к возможным механическим повреждениям в процессе монтажа.
В качестве нижнего слоя гидроизоляционного ковра применяется материал Унифлекс ЭКСПРЕСС, быстро наплавляемый непосредственно по теплоизоляционному слою. При этом предварительное праймирование поверхности не требуется. Второй слой кровельного ковра – мембрана премиум-класса Техноэласт ПЛАМЯ СТОП – благодаря своим повышенным противопожарным свойствам относится к группе РП1 (не распространяет пламя). Сверху мембрана защищена посыпкой из гидрофобизированного сланца, который препятствует воздействию солнечных лучей на битумно-полимерную гидроизоляцию. Кровля выполняется методом сплошного наплавления в два слоя с перекрытием швов.
Система ТН-КРОВЛЯ Экспресс Солид имеет высокие эксплуатационные характеристики: допустимы частые пешеходные нагрузки при ежедневном обслуживании оборудования, чистке снега (интенсивность обслуживания кровли – класс 3).
[1] Согласно испытаниям по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть».
Источник: ТехноНИКОЛЬ
