13 октября 2016
Домашнее энергосбережение с каменной ватой
Наше дорогое тепло
Прежде всего, важно понять, сколько мы тратим на тепло, проживая в доме, построенном без использования современных теплоизоляционных материалов. Итак, сумма затрат на теплоснабжение в первую очередь зависит от следующих факторов:
- местных климатических условий;
- общей площади дома;
- конструктивных особенностей ограждающих конструкций (стен и кровли);
- вида энергоресурса, который используется для отопления.
Специалисты московской компании «Тепло ВК», специализирующейся на монтаже отопительных систем в частных домах, сделали расчёты примерных расходов типового коттеджа общей площадью 150 кв. м в климатических условиях Подмосковья для разных видов топлива.Принималось, что используется отопительный котёл мощностью 15 кВт, который работает не менее 12 часов в сутки, а за 7 месяцев отопительного периода дом требует 37800 кВт*час тепловой энергии.
Тип топлива для котла (тариф для расчёта)
Затраты за отопительный сезон (7 месяцев), тыс. руб.
Магистральный газ (6,18 руб./куб. м)
27
Сжиженный газ в баллонах (14,3 руб./л)
56
Электричество (3,37руб./кВт*ч)
127
Дизельное топливо (при опт. цене 28 руб./л)
180
Твёрдое топливо (уголь – 7 руб./кг)
75
Твёрдое топливо (дрова – 2000 руб./куб. м)
46
Разумеется, в других регионах страны с другими тарифами суммы будут существенно отличаться, но соотношение затрат останется таким же.
Получается, что в случае с самыми дорогими видами топлива (электричество или солярка) за 10–20 лет проживания в частном доме только на отопление можно потратить сумму, сравнимую со стоимостью его постройки или капитального ремонта.
Если речь идёт о зимних дачах с нерегулярным проживанием, то для их отопления обычно используют электрические обогреватели или дровяные печки. Если проводить на даче каждые выходные в течение всей зимы и пользоваться электрообогревателем мощностью всего 2 кВт (такого достаточно для помещения площадью 8–12 кв. м), то при работе прибора 12 часов в сутки за 7 месяцев отопительного сезона он «накрутит» не менее 5–6 тыс. руб. (в зависимости от тарифа на электроэнергию).
В дело вступает теплоизоляция
Итак, мы получили весьма впечатляющие суммы, которые приходится ежегодно выкладывать домовладельцам за отопление. Насколько утепление дома поможет сократить эти расходы?
Согласно выводам специалистов-теплотехников, в среднем российские дома тратят до 3–5 раз больше энергоресурсов, чем жилые постройки в Финляндии, где климат не менее суров. Финские дома отличаются от отечественных только комплексным применением теплоизоляции во всех ограждающих конструкциях. Благодаря использованию подобных технологий можно добиться внушительного снижения затрат.
Все эти решения широко доступны в нашей стране. Так, для внешней отделки фасадов частных домов и коттеджей часто используется такое универсальное и доступное решение, как штукатурные системы. Авторитетные производители выпускают в наборе все компоненты, необходимые для монтажа. Например, система ТН Фасад-Декор помимо плит из каменной ваты ТЕХНОФАС КОТТЕДЖ включает в свой состав клей для плит, армирующую сетку, анкеры, штукатурные смеси, фасадные краски и прочие материалы, проверенные на взаимную совместимость.
Для дачи, которая используется только для временного проживания, можно использовать решения попроще, например, «утепление под сайдинг». Для такой технологии также выпускаются готовые наборы компонентов, обеспечивающие качественный монтаж и долговечность фасада.
По действующим российским нормативам, для внешних стен достаточно слоя теплоизоляции из каменной ваты всего от 100 до 150 мм (для разных регионов). Даже с таким небольшим слоем выходит неплохая экономия. К примеру, в климатических условиях Подмосковья штукатурный фасад с плитами из каменной ваты толщиной 100 мм поможет сократить затраты на отопление примерно на 30%. В зависимости от типа отопления, для коттеджа в 150 кв. м это означает экономию от 1 до 7 тыс. руб. в месяц.
В Скандинавии с примерно тем же климатом используют гораздо более толстую теплоизоляцию – до 200–300 мм, а потому и экономический эффект получается более выраженным. Применяя более жёсткие европейские стандарты энергосбережения, российский частник может сократить затраты на отопление в 2–3 раза, экономя (в случае с жидкотопливным котлом) до 90–120 тыс. руб. за холодный сезон.
Не стоит забывать, что наилучший результат достигается при комплексной теплоизоляции всех конструкций дома. При наличии тёплой мансарды утеплять приходится скаты и фронтоны кровли, при холодном чердаке – межэтажное перекрытие, а при отсутствии подвала – и пол первого этажа. Одним словом – всю оболочку дома. Для этих целей используют лёгкие плиты из каменной ваты, которые укладываются враспор между стропилами кровли или лагами перекрытия.
И это не предел!
Ориентиром для всех российских домовладельцев являются так называемые «пассивные дома», которые сейчас всё активнее строятся по всей Европе. За счёт комплексного применения высокоэффективной теплоизоляции и прочих энергосберегающих решений их энергопотребление сведено к минимуму.
Такой частный дом для российских климатических условий был разработан и построен для натурных испытаний в Калужской области специалистами компании ТехноНИКОЛЬ, одного из крупнейших международных производителей надёжных и эффективных строительных материалов. За счёт качественной теплоизоляции удалось как минимум вдвое сократить расходы на энергоресурсы. Согласно расчётам, расходы на газовое отопление двухэтажного «дома ТехноНиколь» площадью 90 кв. м по текущим тарифам составят не более 500 рублей в месяц, или 4500 рублей в год.
Так что любой российский домовладелец должен помнить, что можно не платить из года в год дань Деду Морозу, а один раз вложиться в качественное утепление своего дома.
Источник: ТехноНИКОЛЬ
