Утепляем внешние стены
У частных застройщиков популярны три технологии утепления и отделки внешних стен, для которых требования к теплоизоляционному материалу сильно различаются.
- Утепление под сайдинг
Это самая простая в исполнении технология, которая часто используется как для основного, так и для дополнительного утепления дач и старых домов. Она состоит в том, что между вертикальными деревянными направляющими устанавливаются плиты утеплителя, а сверху крепится облицовка из винилового или стального сайдинга. Для теплоизоляционного материала в такой конструкции важна способность сохранять изначальную форму и не деформироваться под собственным весом. Поэтому здесь рекомендуется применять плиты средней плотности 34-42 кг/куб.м, такие как ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА. Чтобы защитить их от увлажнения, со стороны облицовки плиты должны закрываться гидро-ветрозащитной паропроницаемой мембраной. Поверх плёнки закрепляются рейки контр-обрешётки. Они необходимы для организации вентиляционного зазора толщиной 3-5 см и монтажа сайдинга.
- Тонкослойные штукатурные системы
Это одна из самых популярных технологий для внешней отделки коттеджей и частных домов. С наружной стороны на стену с помощью клеевого состава и фасадных дюбелей закрепляются теплоизоляционные плиты. Поверх них наносится грунтовка, базовый штукатурный слой, армируемый стеклосеткой, а затем декоративный штукатурный слой.
Константин Козетов, технический специалист компании ТехноНИКОЛЬ, объясняет, что в данном случае на плиты утеплителя воздействует немалый вес нанесённого на них штукатурного покрытия. Поэтому для долгой службы штукатурного фасада первостепенное значение приобретает такой параметр утеплителя, как прочность на отрыв слоёв – то есть способность материала не расслаиваться под воздействием внешних нагрузок. В частности, жёсткие плиты серии ТЕХНОФАС, рекомендованные для применения в таких системах, при плотности от 100 до 159 кг/куб.м имеют прочность на отрыв слоёв до 15 кПа.
Проектировщики и строители рекомендуют для штукатурных систем выбирать компоненты от одного производителя. В таком случае все материалы объединены в единую строительную систему, рационально подобраны, проверены на взаимную совместимость и адгезию. Готовые решения облегчают и монтаж – всё поставляется в комплексе, в нужных количествах и пропорциях. Например, система ТН Фасад-Декор, помимо плит из каменной ваты серии ТЕХНОФАС, включает все необходимые материалы – от клеевых и штукатурных составов до фасадных дюбелей.
- Колодцевая кладка
Поскольку облицовочный кирпич не выходит из моды, технология колодцевой кладки до сих пор популярна в нашей стране. Этот метод состоит в том, что теплоизоляционный материал устанавливается между несущей стеной и внешним слоем из облицовочного кирпича. Чтобы утеплитель оставался сухим, между ним и облицовочным слоем предусматривается воздушный зазор не менее 5 см. Кроме того, устраиваются вентиляционные отверстия в верхней и нижней частях стены.
В данной схеме плиты из каменной ваты устанавливаются торцами одна на другую и фиксируются с помощью гибких пластиковых связей. Так что утеплитель должен быть достаточно жёстким и не деформироваться под весом вышерасположенных плит. Для этой цели подойдут плиты из каменной ваты ТЕХНОБЛОК плотностью 40-50 кг/куб.м.
Правильное утепление для скатной кровли
Скатные кровли утепляют в зависимости от того, отапливается ли чердак или нет. Если под кровлей устроена жилая мансарда, то в теплоизоляции нуждаются как скаты, так и фронтоны здания. Если же речь идёт о «холодном» чердаке, то зачастую утепляется только перекрытие между чердаком и нижележащими жилыми помещениями.
Во всех случаях технология утепления похожа: плиты каменной ваты устанавливаются враспор между стропилами скатов, балками межэтажного перекрытия или опорными стойками фронтонов. Поскольку на материал не действуют сжимающие механические нагрузки, то здесь можно использовать лёгкие марки плотностью от 34 до 50 кг/куб.м без особых требований к прочности на сжатие. Важным фактором становится показатель сжимаемости – характеристика материала, определяющая величину его невосстанавливаемых деформаций после снятия нагрузки. Низкий показатель сжимаемости означает, что плиты не деформируются под собственным весом, а после укладки восстанавливаются и на протяжении всего срока службы сохраняют первоначальную форму. В данном случае можно выбрать лёгкие плиты ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА или ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА. Ещё один подходящий для таких конструкций материал – GreenGuard УНИВЕРСАЛ плотностью 35-40 кг/куб.м, при производстве которого используется связующее из природных компонентов. Это обеспечивает материалу экологичность, что особенно важно для материалов, применяемых в жилых помещениях.
Чтобы плиты каменной ваты в таких конструкциях сохраняли теплоизоляционные свойства, их необходимо защитить от увлажнения как изнутри, так и снаружи. Утеплитель, устанавливаемый на скатах, со стороны кровельного покрытия обязательно должен быть закрыт паропроницаемой гидро-ветрозащитной мембраной. Нельзя забывать и про необходимость вентиляционного зазора между мембраной и кровельным покрытием – для вывода влаги из подкровельного пространства. Помимо этого, со стороны тёплого помещения утеплитель на скатах и фронтонах должен быть закрыт сплошным слоем пароизоляционной плёнки.
Дополнительные задачи утепления
Не только внешние ограждающие конструкции – стены и кровля – нуждаются в теплоизоляции. В частных домах часто возникает задача утеплить полы, деревянные или железобетонные перекрытия, каркасные стены и т.п.
К примеру, нередко частные дома и дачи снабжаются летними неотапливаемыми верандами. От тёплых помещений их порой отделяют только лёгкие перегородки, которые, разумеется, лучше теплоизолировать. Как и в случае с утеплением скатов, в данном случае утеплитель не подвергается серьёзным нагрузкам, так что тут подойдут те же лёгкие плиты с обязательным устройством пароизоляции со стороны тёплого помещения.
Часто необходимо совместить две задачи: утепления каркасной перегородки и повышения её шумозащитных свойств. Для таких случаев рекомендуются лёгкие плиты ТЕХНОАКУСТИК и GreenGuard АКУСТИК. Имея невысокую плотность, они при этом обладают повышенными звукоизоляционными характеристиками. Эти же материалы можно использовать для шумозащиты в любых каркасных конструкциях внутри дома: перегородках между комнатами или балочных перекрытиях между этажами.
Особый случай – утепление пола первого этажа над холодным подвалом или грунтом. Если чистовой пол устраивается по деревянным лагам, то между ними укладываются такие же лёгкие плиты, что в каркасных перегородках.
Однако если планируется укладка напольного покрытия (наливного пола, плитки, ламината) прямо по бетонной стяжке, более рационален другой вариант: укладка утеплителя прямо на железобетонное основание. После этого плиты укрываются пароизоляцией и выполняется цементно-песчаная стяжка. Для теплоизоляционного материала в данной конструкции первостепенное значение приобретает прочность на сжатие. Таким требованиям соответствуют жёсткие плиты из каменной ваты ТЕХНОФЛОР, плотностью 155-185 кг/куб.м и прочностью на сжатие не менее 50 кПа.
Вооружившись знаниями о том, какие теплоизоляционные материалы могут применяться в разных конструкциях, вы сможете не только легко найти подходящие утеплители в каталоге интернет-магазина или на строительном рынке, но и разговаривать со специалистами на одном языке. Также будет проще контролировать ход работ и уменьшить риск случайных ошибок со стороны строительной бригады при ремонте или возведении дома – и тем самым сэкономить немало денег и нервов.
